Právě je pát lis 22, 2024 9:26 pm
 Předmět příspěvku: Dva monitory
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2005 6:46 pm
Prosim, pomozte mi. :cry:
Mam dva monitory, jeden LCD a druhy CRT.
To CRT sa snazim napojit na pocitac, ale system mi ho nenajde.
Skusal som uz vsetko co som vedel ( vela toho neviem ),
nove ovladace, manualne hladanie hardwaru a co ja viem co este.
Neporadi mi niekto ako to spustit?
Graf. karta - Radeon 9100, vystup VGA a DVI
System - Win XP
 Předmět příspěvku: Re: Dva monitory
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2005 6:56 pm
666
Slange píše:
System - Win XP
Tohle přesunu do Blenderware. Máš v ovladácích panalech od ATI zapnutý druhy monitor?
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2005 7:43 pm
Slange píše:
... ( vela toho neviem ),...
Prosim, napis mi kde to je. Asi som slepy, ale neviem to najst. :oops:
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2005 7:49 pm
666
Slange píše:
Slange píše:
Na ploše pravým tlačítkem, potom vlastnosti/nastavení/upřesnit a tam někde bude záložka s nastavováním respektive povolováním monitorů.
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2005 8:49 pm
Nasiel som to. Je to v zlozke displays. Okrem prveho monitoru su vsetky ostatne polozky preskrtnute a nemozem v nich nastavit nic. :sad:
Skusal som rozne zapojit monitory, a vzdy mi nenacita monitor ktory je pripojeny k DVI ( cez adapter DVI to VGA ). Nemoze byt problem v tom adaptere?
PříspěvekNapsal: pát kvě 06, 2005 11:30 pm
666
Slange píše:
Může, ale teď mě napadlo a monitor máš přepnutý do správného režimu?
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2005 2:29 pm
SirThomas píše:
Konecne mam trochu casu, a znova skusam ten monitor.
Aky rezim myslis? Ak je to rozlisenie, frekvencia tak to je nastavene spravne.
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2005 3:06 pm
A máš naklonovaný displej? Nevím jak u ATI ale u nVidie, je položka nview, přes kterou si volím způsob "klonování".
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2005 3:19 pm
666
Slange píše:
SirThomas píše:
LCD si přepíná analogový a digitální vstup (DVI), pokud tedy má k dispozici oba dva.
PříspěvekNapsal: úte kvě 17, 2005 3:21 pm
666
slajfka píše:
To je zavádějící, ATI nezná pojem "klonování" monitorů. Výše v příspěvcích jsem mu psal kde najde zapnutí. Nicméně ještě jednou:
Na ploše pravým tlačítkem, potom vlastnosti/nastavení/upřesnit/obrazovky a tam zapneš další monitor či televizi atd...
