Právě je pát bře 29, 2024 3:08 am
 Předmět příspěvku: Text a camera problém
PříspěvekNapsal: sob bře 05, 2011 11:58 am
Zdravím vím že mam samý špeky na který se blbě odpovídá...
Já si myslím že to bug v blenderu, ale možná mě opravíte
pokud mám plane který má texturu nastavenou jako text. Prostě klasickej string text v blenderu.
To plane s prvním písmenem je mimo vidění kamery...ale zbytek toho textu by už v kameře měl být vidět... tak po zapnutí GE ho blender prostě uřízne...
Prostě pokud si vezmete plane s fontem dáte do něj nějakej delší text cca 10 znaků a víc a to plane posunete doleva vedle kamery tak aby byli vidět poslední třeba 3 písmena, tak po startu hry vidět nejsou... proč?
přidávám i blend aby jste se měli v čem rejpat
text_problem.zip [57.1 KiB]
137 krát
 Předmět příspěvku: Re: Text a camera problém
PříspěvekNapsal: sob bře 05, 2011 1:25 pm
no tak onoo to nieje bug, stretol som sa s tym uz velakrat a to nie len pri textoch.. blender to jednoducho bere stale ako ten jeden plane ktory uz nieje v "zábere" takze ho nevykresli tak ako hociktory iny objekt ktori nieje v zabere kamery.. takze sa obavam ze ti nepomozem vyriesit tento problem..
PříspěvekNapsal: sob bře 05, 2011 1:55 pm
Asi jsem našel řešení... přidat do toho plane ještě jedno plane s nastavenou texturou na invisible... to neviditelný plane natáhnout na maximální velikost textu a je po problému
text_problem2.zip [56.97 KiB]
142 krát
