Právě je úte lis 26, 2024 10:39 am
PříspěvekNapsal: pon črc 19, 2010 9:02 pm
Mám menší problém s kostrou (nie mojou ale kostrou jednej postavy :-) ). Po nastavení pózy a následnom vyrenderovaní (F12) sa síce na obrázku objaví kopa nejakých divnich čiernych miest na postave ale aspoň je zachovaná póza postavy
prizrak_render.png [ 24.86 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
Ale, pri spustení v BGE sa póza "trošku" zmení, kostra mi trochu utečie z miesta. :emo20: Kostra má nastavenú fyziku "no colision", takže by to nemalo robiť prkotiny.
prizrak_BGE_cr1.jpg [ 28.41 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
mohol by mi niekto poradiť?
p.s. že to nebol dobrý nápad robit niečo nové v alpha verzii blendera mi pripomínať nemusíte, viem to :-D
PříspěvekNapsal: stř črc 21, 2010 1:01 pm
Ak používaš constraints pre kosti, tak to môže byť tým.
PříspěvekNapsal: stř črc 21, 2010 8:58 pm
Constraints nepoužívam, toto je úplne základná kostra
bolo to pár amatérskych chýb... teda aspoň si myslím, že to mohlo byť kvoli tomuto: :oops:
1. na nultej snímke som nemal zapísanú pozíciu kostí, s ktorými som plánoval hýbať.
2. scéna nebola na nultom snímku. Keď som v bge spustil 50 snímkovú animáciu a scénu som už mal na nejakom tom dvadsiatom, tak tá kostra robila strašné veci :-D
edit: 3. možno nejaké chybičky vo weight paint móde?
(keď mi robí problémy toto, tak s tým kentaurom to bude strašné :emo23: )
PříspěvekNapsal: čtv črc 22, 2010 10:46 pm
3. možnost je nejpravděpodobnější, i když za to určiťe může blender. ale ten 1. obrázek se mi líbí. můžeš sem hodit blend? si chci pohrát(hrozně se nudim). jinak vyšla verze 2.53, tak to tam zkus.
PříspěvekNapsal: sob srp 21, 2010 10:40 pm
píšem trochu neskôr ako by som mal, pardon :oops:
rosenkreuz:
Citace:
bol to problém s weight paint módom + pár drobností, kostra mi síce miestami stále uteká, ale pomaly to dostávam pod kontrolu. //edit: teraz robím naraz viac vecí, ako je zdravé, na dolaďovanie kostier mi nezostáva nejak moc času //edit2: keď chcem v BGE púštat animáciu, tak by som asi mal mať kostru v defaultnej póze,že ? :oops:
Citace:
pri "práci" používam blender z SVNka, ktorý si kompilujem sám(a už som si ho trochu upravil, viz.https://projects.blender.org/tracker/index.php?func=detail&aid=23435&group_id=9&atid=127)
Citace:
model hore na obrázku bude 6-10 mesiacov po zverejnení free verzie hry spolu s ostatnými modelmi uvolnený pod GPL licenciou(open-source) a budú sa dať stiahnuť z mojich stránok.
Nechcem si tu robiť reklamu, ale ak by ťa zaujímalo, ako s tým pokračujem, tak by si raz za čas mohol pozrieť http://www.btags.org/blog... zajtra budem asi dopracovávať postavy. :-)
