Právě je úte úno 18, 2025 11:58 pm
 Předmět příspěvku: Chromovy efekt, postprocess
PříspěvekNapsal: pon bře 16, 2009 10:55 pm
Najprv by som sa chcel spytat, ako spravim nejaky efekt chromu, skusil by som asi nieco ako realtimove mapovanie textury...lenze akej? je niekde ukazany priklad, ako sa to ma robit?
A este by som rad vedel, ci sa da vyrobit script v Blenderi do game enginu, ktory spravi ako je v niektorych hrach taky postprocess, len neviem ako sa vola, svetlo sa tak prelieva cez objekty...ze niektore az zaniknu...
a keby fakt niekto vedel, ale to len tak na okraj s tym autom pospajanym cez constraints...alebo neexistuje lepsi script na auto v GE nez ten co je? ja som skusal cez constraints, ale je to strasne...hlavne so zatacanim kolies...som zvedavy, ci to vobec niekedy bude fungovat...
PříspěvekNapsal: pon bře 16, 2009 11:56 pm
pokud pouzivas GLSL materialy blenderu(jiny sem nezkousel :D )chromovy efekt udelas tim, ze si pridas dalsi texturu, ty misto UV nebo orco nastavis Ref ... me to fungovalo :) (jeste sem pak nastavil v UV image editoru v menu IMAGE a REALTIME TEXTURE PAINTING a pak reflection (ale myslim, ze to je jen pro view, ne pro hru..nejsem si ale jistej) a ty zbyly problemy nevim :)
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2009 12:24 am
ale ja som povedal, ze viem, ako spravit aby to vyzeralo tak, cize viem ze mam dat realtime reflection...nepouzivam glsl, preto to tak robim...ale ako ma vyzerat samotna textura? biele pozadie, sive smuhy? siva gula? fakt neviem...mozno raz, ked budu enginy na vysokej urovni ( a takisto vykony PC) dojde aj na realne zrkadla, odrazy, chromy, realtimovo regujucu vodu...teraz asi este nie :(
k comu vedie moj prispevok :D ze to musime simulovat...len neviem ako...zatrhnut realtimove zobrazenie textury...textury...akej?
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2009 2:17 pm
tak vetsinou se davaj(pokud ja vim) takovyhle textury (v podobnym stylu, jen maji misto toho prostredi kolem koule treba cerno :)
http://img76.imageshack.us/img76/8988/chromeao1.png
http://img201.imageshack.us/img201/214/ ... on2tl4.png
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2009 6:51 pm
a to budem tu texturu furt menit? napriklad, auto s chromovym naraznikom ( :lol: :D ) pride do lesa tak sa ta textura zmeni a objavia sa tam stromy...ide do puste, bude tam hnedocervena textury...pride neviem...do mesta tak sa tam budu odrazat domy...hm...to bdue vela textur...ale zase keby to malo byt realtimovym odrazom, no to by bolo kamier, na kazdom narazniku, na kazdej blbosti, aby snimali, co kde je...
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2009 7:00 pm
nj, ona by stacila jedna, ale to by to nevypladalo tak dobre :) jinej zpusob ja neznam :)
PříspěvekNapsal: úte bře 17, 2009 7:10 pm
mozno v 2.50 blenderi uz budu reflexie v GE zabudovane...dufam, ze ano...ak nie, tak budeme nase procesory trapit scriptami a renderujucimi kamerami :lol:
ono ak chces mat trebars nejaku gulu z kovu, povedzne nejaku lesklu chromovu gulu a vies ze bude len v byte, oplati sa tam dat taku texturu ako si ty poslal, s rendermi toho bytu...lenze ked je to cast auta, ktorym jazdis po okoli, ziadne fake reflexie ti to nevyriesia...
PříspěvekNapsal: čtv bře 19, 2009 12:15 pm
pokud mas glsl a umis psat ty shadery...
tak v logice je jedna kosticka(nepamatuju si jmeno...) co dela 2d postproces motion blur a tak a muzes ji podstrcit svuj vlastni vytvor krome tech nekolika co tam sou uz v zakladu
k tomu autu mam takovy wrapper co se snazi simulovat typy povrchu po kterych auto jezdi najdes to tu http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=6611
a k tem odleskum texturu muyes menit Ashovym blend video texture pluginem ale to uz asi vis...
taky muzes pouzit i envmapu ale nejdriv si ji musis upect dela se to v texturach ta v multitexture funguje mimochodem funguje i policko OB v map to panelu a pak tu texturu muzes posouvat pouhym pohybem toho objektu... fonguje to v i multitexture
