Právě je stř úno 19, 2025 1:07 am
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 6:09 pm
No pri stlaceni pozadovanej klavesy musis dat zbrani, ktora je aktivna actuator edit object-end object, a zbrani, kt bude aktivna a je v inej vrstve zapnes animaciu (akoze ju vytahuje z vrecka :-)) a napr. empty objektu priradis actuator add object - s konkretnou zbranou. Tak postupujes u vsetkych zbrani dalej. Az sa dostane zbran z inej vrstvy do scveny, zacnu jej fungovat scripty a logick bricks, takze s individualnym strielanim potom nie je problem. Snad je to dost zrozumitelne.
PříspěvekNapsal: úte úno 24, 2009 7:43 pm
jak říká kracho tady je fakt nejlepší mít zbraně v jiné scéně, já jsem to měl u stargate kvuli přehlednosti tak že jsem měl co zbran to nova scéna takže stačí mít actuator set owerlay scene, ale pozor pokud máš zbraně v různých scénách tak tu co nepotřebujeÅ¡ musíš vždycky nechat smazat actuatorem remove scene
tady mas ukazku jak se to dela pomoci změny meshe
http://www.savefile.com/files/2015281
PříspěvekNapsal: čtv úno 26, 2009 4:12 pm
set visibility je urcite dobre riesenie-minanie nabojov vyriesis premennymi, len je to trochu viac pisania nez pri inych vrstvach. Tam sa prave uplatni ten moj navrh, len nie je pravda, ze vlozeny objekt nemozes opat zrusit, len ten endObject musis pridat prave ako actuator (ci skriptom) tomu vkladanemu objektu v tej neviditelnej vrstve.
PříspěvekNapsal: stř bře 04, 2009 12:02 am
Ale mozes, len vyuzies globalne premenne (na zapis tych guliek). Ale kludne na to kalsi sprav to cez visibility, a napis asi o dva riakdy viac, o nic nejde.
