Právě je sob lis 23, 2024 11:03 am
 Předmět příspěvku: Collision problem
PříspěvekNapsal: čtv led 08, 2009 6:00 pm
Narazil jsem na problem, nebo mozna bug, mam onen model gjs, ktery sem zacal vytvaret v hodne stare verzi blenderu, napric novyma verzema se neobjevil zadnej problem pri dalsi modelaci, az ted. Mam model, u kteryho se relativne dobre pocitaji kolize a to je nastaven na bound concave trialnglemesh!(porad 60fps). Bezi to bez dalsiho pridavnyho tunelu pro kolize, ovsem kdyz vymazu nejakej face a rucne ho vytvorim znova, neni mozny aplikovat kolizi...
Kdyz misto otevreni staryho projektu otevru novej a model se vsim vsudy naapenduju, tak sice prace s kolizi u facu funguje, ale kolizni system je neuveritelne pomaly, prijdu ke stene, sek, vypocet kolize atd, na rovnym povrchu bez problemu, prijde schod a sek,sek,sek...
A jeste jedna malickost, kdyz model otevru v nove verzi, zmizi vetsina novych vymozenosti v Logic okne, treba nastaveni fyziky, soft body, atd...
Jestli bude mit nekdo zajem, poslu blend, ale je to vetsi, cca 18MB, predem diky za kazdou pomoc.
PříspěvekNapsal: čtv led 08, 2009 7:47 pm
kdyz mluvis o nove verzi myslis 2.48 ? kazdopadne modelu bych kolize nezapinal v logic bricks jen je aplikuj v edit butons nebo kde to tedka je. Vlastnosti kolizi v logic bricks dej jen té kameře co po nem chodi a melo by to fungovat pokud sjem to spravne pochopil
PříspěvekNapsal: čtv led 08, 2009 9:29 pm
Mohl bych te poprosit, abys me poslal nejakou defaultni scenu, kde kamera nema s kolizi problem a zvladne "vyjit" do schodu? at zkousim frikci nastavit jakkoli, nedari se a u schodu se to proste sekne a po malych skocich to putuje nahoru, o fps neni rec, spise o fpm :lol: hledal jsem zatim na ofic strankach walkthrough, ale maji nefunkcni odkaz :oops: sam si to nenascriptuju a jenom pres logic je to nejspis nemozny.
PříspěvekNapsal: pát led 09, 2009 12:28 am
Problem vyresen, resp vyresil ho Johny.D, velke diky a hluboka ucta... :shock:
