odstranenie/vytvorenie objektu http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=5047 |
Autor: | pantau [ úte srp 28, 2007 9:49 pm ] |
Předmět příspěvku: | odstranenie/vytvorenie objektu |
mam spravenu postavu, vsetko funguje normalne, ale ked ju odstranim zo sceny a potom pridam naspat tak sa zacne spravat divno, je vlozena asi pod 30 stupnovym uhlom a pri koliziach vselijako rotuje, a to mam rigid body vypnute... neviete niekto cim to je? a preco sa pridany objekt nesprava takisto ako ked je v scene od zaciatku... |
Autor: | Johny.D [ stř srp 29, 2007 7:26 am ] |
1.zkus vypnout kolize na meshy 2.dej armatuře jeden actuator collision.nikam ho nemusis pripojovat proste jen tak ho tma nech 3.zkontroluj si osy objektu s osama objektu ze kteryho model emitujes(F7 AXIS) 4.ma model track to? |
Autor: | pantau [ stř srp 29, 2007 6:06 pm ] |
kolize na meshi su vypnute actuator collision tam je osi sedia a track to ma, v momente ked ho pustim tak sa vyrovna do spravnej pozicie, ale inak pri kolizii padne na podlahu a pri dalsej pod podlahu, ako keby bolo zapnute rigid body a bounds sphere, ked na armature vypnem dynamiku je to dobre, ale zase mi nejdu kolizie...a to potrebujem ![]() len ma stve, ze ked pustim hru rovno s tou vrstvou kde je postava tak to ide a blbnut to zacne az ked dam add... ako by sa to dalo inak riesit? ma napadlo namiesto vymazania len presunut objekt do neviditelnej vrstvy a potom ho vratit(ak sa to da) ![]() alebo spravit ho invisible a vypnut na nom kolizie a fyziku |
Autor: | zgerbiak [ stř srp 29, 2007 6:13 pm ] |
najlepsie by bolo postnut blend ![]() |
Autor: | pantau [ ned zář 09, 2007 7:43 pm ] |
tak som sa na to pozeral a problem je v tom, ze sa mi zapne simulacia rigid body po vlozeni objektu a ja ju nechcem a neviem ako ju vypnut... a disablerigidbody() nefunguje v bullet |
Autor: | Johny.D [ ned zář 09, 2007 9:44 pm ] |
postni blend |
