Problém s UV mapingem http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=4912 |
Autor: | lukas [ úte črc 10, 2007 3:26 pm ] |
Předmět příspěvku: | Problém s UV mapingem |
Doufám že sem to neprsknul někam kam sem neměl. ale potřeboval bych prosim poradit ohledně gameenginu. Nainstaloval sem si blender v.2.42 jenže pořádně nefachá. Už v menu file namÃsto kde maji být malé Å¡ipky odkazujÃcà na dalšà pokračovánà menu nebo ikonky u výběru scriptů kde majà zase být obrázky python hada se mi zobrazà jenom černý čtvereček. To by nebylo až tak hrozný ale při UV mapingu je každá akce (pohyb,otočenà nebo zvetÅ¡enà vertexů) provázeno asi vteřinovou prodlevou. Takže pak musim čekat celou věčnost než mi milostivě jeden vertex doskače o 2mm tam kam sem chtěl ![]() To samé se děje i na staršà verzi 2.36 takže chyba blenderu to asi nebude. ZkouÅ¡el sem nové ovladače na grafiku a nějaké staršà ale problém to neřeÅ¡Ã. Akorát když sem jednou odinstaloval ovladače z grafiky uplně, tak mi to Å¡lapalo trochu lÃp než s nima. Takže se chci zeptat jestli by někdo neměl prosim nějaky řeÅ¡enÃ. nebo radu na nějaky funkčnà ovladače. Předem mockrát děkuju za jakoukoliv radu. myPC: Intel p4 2,7Ghz, 512Mb ram(400mhz), Ati radeon 9600,128Mb |
Autor: | zgerbiak [ úte črc 10, 2007 4:13 pm ] |
No, nema to s enginom nic spolocneho. Skus sa pozriet do Blenderware, myslim ze sa tam nieco take uz riesilo, ak nie, tak sa spytaj tam. Osobne by som to tipol na zle ovladace. |
Autor: | Johny.D [ úte črc 10, 2007 4:13 pm ] |
no blender si moc s radeonkama nerozumà mě to cos popsal začne blender dělat zhruba po půl hodině práce v něm. Ale po restartu programu zase vali v pohodě. rekl bych ze za to může ta grafika. já mám ati radeon 9250 |
Autor: | Yellowzelo [ úte črc 10, 2007 8:14 pm ] |
Mam Ati Radeon 9600 a Blender mi ide pod WinXP bez problémov... Možno si urobil chybu pri výbere ovládačov. Na stránke s ovladacmi (http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.html), si mozno klikol na druhý odkaz. Pre plnohodnotné vyuzite grafickej karty, je potrebné stiahnut Catalyst Software Suite. |
Autor: | lukas [ stř črc 11, 2007 1:44 pm ] |
vÅ¡em vám mockrát děkuju za ochotu a pomoc. Nakonec mi ovladače žádný nepomohly. Ale po dlouhém a dlouhém Å¡ťouránà v sekci blenderware sem naÅ¡el jeden malinkej ale funkčnà návod jak to rozchodit ![]() ![]() ![]() snad nebude vadit když sem hodim pro přÃpad že by se někomu stalo to samý odkaz na řeÅ¡enà problému. http://blenderartists.org/forum/showthread?t=56932 (možná to bude na prvnà pohled vypadat divně ale funguje to:D) jeÅ¡te jednou vÅ¡em moc děkuju |
