Právě je pát bře 14, 2025 11:18 pm
 Předmět příspěvku: Vozítko pohybující se pomocí Ipo
PříspěvekNapsal: pon srp 14, 2006 8:26 pm
Mám následující problémek: Mám kabinu metra, do které chci nastoupit, zmáčknout tlačítko v kabině mrtvého řidiče, a dojet do místa určení. Chtěl sem to vyřešit pomocí Ipo, ale pak mi došlo, že při Ipo pohybu s vyplím dinamik se metro chová jako ghost. Při zaplím dinamic zase nemá oběkt svůj tvar... Myslel bych že to nepude, ale v Druhým levelu Hell je taková podobně udělaná lanovka! :shock: Poraďte mi prosím jinou metodu než Ipo, a nebo jak tomu objektu urobit logickej tvar... :D
PříspěvekNapsal: úte srp 15, 2006 5:49 pm
Ako ze sa sprava ako ghost? to je vylucene. iba ak by si mal na face-och vypnute kolizie. A pouzit tu kabinku ako dynamic nieje dobry napad, pretoze sa potom do nej asi nedostanes. Ipo je najlepsie riesenie, skus pozriet ci nemas vypnute tie kolizie.
PříspěvekNapsal: úte srp 15, 2006 6:32 pm
Kolize vyplý nemám!!! :? A navíc to metro má kolize, a propadnu ním až se rozjede... Neva, osral sem to, místo metra jede celá mapa dozadu... :D
