Právě je stř dub 30, 2025 2:41 am
 Předmět příspěvku: Kolize letící stÅ™ely
PříspěvekNapsal: pát črc 08, 2005 7:54 pm
Ahoj vÅ¡ichni. PotÅ™eboval bych poradit . UdÄ›lal sem si jednoduchou stříleÄ
PříspěvekNapsal: sob črc 09, 2005 11:30 am
no co popisujes je trochu slozitejsi,ale obecne aby ti objekty neprolitavali stenou tak musis mit natocene normaly(coz uz neni tak uplne pravda) ve smeru priletu objektu. a hlavne zapnute collision na facy ktere maji byt kolizni. a objekt(strela) musi byt actvni actor.
pokud chces aby strela zmizela pri narazu tak tam dej colision sensor a ten napoj na actuator edit object end object.
pro zacatek to je vsechno.
PříspěvekNapsal: sob črc 09, 2005 5:13 pm
zdravim.
ak by si potreboval daco poradit alebo sa o to so mnou o info podelit :D (pretoze v game blendru tu vela ludi nerobi)tak napis.
robim tiez strielacku nieco na spôsob bulankou a conter strike :D
vsetko mam premyslene a dokoncenie hry by bola otazka mozno tyzdna ale,uz mesiac sa babrem s koloziami objektou.stale to nieje ono.
takze keby nieco tak sa skus opytat.
ku koloziam: niekedy to jednoducho nejde.bud to nespravi nic alebo len jednu vec s 50-tich. :D
v ktorej verzii robis? pretoze mne kolozie slapu najlepsie v 2.34 (milikiller asi nebude suhlasit)
zatial zdravim
