Právě je stř črc 02, 2025 4:50 pm
 Předmět příspěvku: Near sensor
PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2011 10:57 am
Ahoj,
mam takovy dotaz. Pracuju na pruchodu scenou a mam problem s tim, ze jsem chtela pri priblizeni se k nejakym dverim, aby se mi zobrazilo treba Vejit (F) nebo neco podobneho. Chtela jsem aby se ten napis objevil uprostred obrazovky. Tak jsem vytvorila novou scenu a diky Logic Editoru jsem nastavila, že když kamera bude blízko dveřím, tak se ma pridat ke stávající scéně ta s napisem. Nastavila jsem u Near senzoru i Reset Distance, ale po odstoupení tam název zůstává. Chtěla jsem aby výsledek vypadal jako ve FPS hre když se například zvedají náboje či lékárnička. Uz jsem zkousela more kombinaci a hledala kde se dalo, ale nic jsem nenasla. V Phytonu jsem jeste nedelala a chtela jsem se mu vyhnout. Prosim prosim nema nekdo nejaky napad jak na to? Dekuju moc za kazdou odpoved.
 Předmět příspěvku: Re: Near sensor
PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2011 11:45 am
Ono pokiaľ tam raz pridáš scénu, tak sama od seba nezmizne až pokiaľ ju nezrušíš actuatorom.
Asi takto:
PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2011 11:47 am
Ahoj,
Neviem teda aku verziu Blenderu pouzivas, ale ja som mal v 2.49b niekedy problemy s near sensorom takze mi ani nedetekovalo pritomnost objektu. Lepsia volba mi príde pouzit Ray senzor(vytvori luc a ked ten luc niekam dopadne, na nejaky tvoj objekt tak sa aktivuje Actuator) , lebo ten text sa ti zobrazí až keď na ten objekt (dvere) ukazes kurzorom(crosshairom) a nie iba ked si pri dvrach (mozes mat pri sebe 2/viac objektov a potom sa ti zobrazi viac textov cez seba), samozrejme Ray je o cosi zlozitejsi lebo musis nastavovat smer Ray senzoru a musis mat crosshair (kurzor) naparentovany na kameru a musi byt v strede obrazovky. Potom ked ukazes na nejaky objekt, tak nastavis actuator aby zobrazil text.
Miznutie textu: ja som to robil tak ze som si senzor (ray) spravil dvakrat (kopija) a druhemu som nastavil INV položku, čo ho invertuje takze ked ty neukazujes na dvere, tak actuator je aktivny a posle textu aby ten text zmizol.
V pripade near senzoru skus vytvorit tiez kopiju ale nastav vacsiu vzdialenost, takze ak si pri dverach 1m(reset 1,5) tak sa ti text zobrazi a druhy senzor 2m(reset nastav na maximum) a texuposli spravu aby zmizol...
Edit:Som sivsimol ze zgerbiak spravil tiez ppeknu fintu, pre near je lepsia nez to co som napisal...ale ja somto robil ako pisem hore...Inac ten ray je podla mna lepsi na taketo veci...
PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2011 11:55 am
Jeeeee, funguje to!!! Dekuju za pomoc, tak rychlou odpoved jsem ani necekala. Dekuju, dekuju, dekuju.
PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2011 12:00 pm
Mam verzi 2.59 a Near funguje, jen me nenapadlo to udelat takhle :oops: ale moc dekuji za pomoc
