Právě je pon bře 31, 2025 8:41 am
 Předmět příspěvku: Armature action v BGE s collision
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2011 11:26 am
Nazdar,
Urobil som ruku, ktoru som zanimoval. Potom cez action vyvolam animaciu v BGE. Bohuzial collision fyzika ruky nefunguje. Mam podozrenie, ze je to preto, ze sa mi origin ruky nepohybuje. Neviete niekto ako to vyriesit prosim?
Ak pohybujem celou rukou aj s origin cez f-curve tak collision funguje dobre.
Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Armature action v BGE s collision
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2011 1:48 pm
Dostal som radu, ze je vraj nutne urobit okolo armature druhy collision object, lebo vraj pri action sa nemeni collision. Neviete mi poradit ci sa to da aj inac? Lebo to by mi pokazilo celu scenu keby som musel urobit takyto nerealny trick.
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2011 1:49 pm
skus postnut blend
PříspěvekNapsal: pon srp 29, 2011 1:57 pm
Ospravedlnujem sa, ale zabudol som.
Je tam aj moja simple ukazka a jeho fix.
http://leteckaposta.cz/866437409
PříspěvekNapsal: úte srp 30, 2011 10:36 am
Neni ina moznost iba naparentovat objekty na kosti?
PříspěvekNapsal: úte srp 30, 2011 10:31 pm
Naparentovanie je jedina moznost (zatial). Nijak ti to ale scenu nenarusi, ked pouzijes jednoduche objekty (napr. cube), ktore nechas neviditelne.
PříspěvekNapsal: stř srp 31, 2011 1:09 pm
no, ja to robím tak, že si kolíznu obálku objektu aktualizujem pomocou logického bloku "Edit Object" (gfx). Teda nemusím si vytvárať druhú kolíznu ubálku, iba si podla siete akualizujem tú starú.
PříspěvekNapsal: čtv zář 01, 2011 12:25 pm
To je zaujimave riesenie Bigbob. Ja som to teda urobil cez kolizne objekty a dalo sa to celkom realne. Diky
