Odys engine
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=3944
Stránka 12
Autor:  Ash [ pát lis 03, 2006 4:42 pm ]
Předmět příspěvku:  Odys engine
Aj keď toto nie je GameBlender projekt, nenašiel som lepšie miesto, kam to uložiť. Ide o herný engine s názvom Odys, ktorý používa pre grafiku Ogre, pre fyziku Ode + GImpact a pre tvorbu obsahu Blender.
Chcem prezentovať jeho aktuálny stav a možnosti, vrátane nástroja pre spoluprácu s Blenderom. Nazvať to exportným skriptom nie je celkom presné, pretože umožňuje evidovať všetky údaje potrebné pre engine - de facto je herným editorom.
Engine nemá ambíciu nahradiť existujúci engine v Blenderi, aj keď podľa môjho názoru je v tých oblastiach, ktoré má vytvorené, na vyššej úrovni ako GameBlender (ale zatiaľ mu toho ešte veľa chýba).
Postupne mám v pláne doplniť podrobný návod pre používanie editora a rozširovať možnosti enginu.
Autor:  zgerbiak [ pát lis 03, 2006 6:31 pm ]
Co zatial je hotove?
A co sa chysta v najblizsej dobe?
Zatial to asi dokaze previest modely, fyziku, asi vertexcollor...
Fyziku celu, alebo zatial napriklad len bounds, rigid body,mass, radius. A ine veci su na plane...?
Autor:  Ash [ pát lis 03, 2006 10:07 pm ]
Funguje export modelov, textúr a čiastočne materiálov, definovanie ovládania z klávesnice a myši, fyzikálne vlastnosti, riadenie pozície, pohybu, rotácie a sily pôsobiacej na objekty.
Najbližšie sa chystá export a riadenie kostrových animácií.
Engine má vlastný riadiaci systém odlišný od Logic Bricks v GameBlenderi. Keďže je flexibilnejší ako ten v GameBlenderi, napadlo ma urobiť konvertor, ktorý existujúce logic bricks z GameBlenderu premení na riadiace objekty enginu (samozrejme, ak engine také objekty podporuje - v súčasnosti motion actuator a keyboard a mouse sensor). Potom by bolo možné spustiť v engine hry vytvorené pre GameBlender. Bol by o takéto rozšírenie záujem?
Autor:  zgerbiak [ pát lis 03, 2006 11:28 pm ]
Ash píše:
Ja mam. A myslim ze by to bral kazdy co robi v BGE.
Autor:  batwin [ sob lis 04, 2006 10:10 am ]
zgerbiak píše:
presne tak :)
Autor:  Ash [ stř lis 29, 2006 4:20 pm ]
Aktualizoval som stránku s demom enginu - engine obsahuje pár vylepšení od minula (napr. tiene - zatiaľ len stencil), hlavná zmena je v plugine: minimalizované rozhranie, využitie Logic Bricks Blenderu(aktuálne Keyboard senzor a Motion actuator).
Na ďalšom vývoji sa usilovne pracuje.
Autor:  zgerbiak [ čtv lis 30, 2006 12:33 pm ]
Normalne rozmyslam ci sa mi oplati sa ucit aj nieco ine, napriklad OGL :D .
PS: vidim ze tam chyba smooth. Neviem ako v ogre ale v OGL na to staci 1 riadok.
Autor:  Ash [ čtv lis 30, 2006 1:30 pm ]
zgerbiak,
smooth tam chýba schválne, aby bolo lepšie vidieť nerovnosti. Na jeho odstránenie stačí stlačiť v Blenderi Smooth a exportovať to do enginu...
Autor:  Johny.D [ sob pro 23, 2006 12:40 am ]
Co dělám špatně?
EDIT:přišel jsem akorát na jednu chybu a to ve třetím řádku v té cestě ale tu hlášku s tím že systém nemůže spustit program to píše pořád :(
Autor:  Ash [ sob pro 23, 2006 11:50 am ]
Johny.D,
a máš v adresári c:\odys\resource súbor OgreXMLConverter.exe? Skôr si myslím, že by to malo byť nastavené na c:\odys\bin
Autor:  Johny.D [ sob pro 23, 2006 12:39 pm ]
tak jednu chybu jsem opravil ale jednu hlášku to pořád ještě píše.
proměnou PYTHONPATH mám v systému zavedenou
nevim.JPG [ 102.98 KiB | Zobrazeno 7480 krát ]
Autor:  Ash [ úte led 02, 2007 10:19 am ]
Zdravím po vianočných sviatkoch!
Tá chyba je divná - vyzerá to, že súbor XMLOgreConverter.exe existuje v danom adresári, ale nie je možné ho spustiť... Dá sa spustiť z command promptu? Bez parametrov by mal iba vypísať help.
Autor:  Johny.D [ úte led 02, 2007 11:39 am ]
bohužel vypíše to stejnou hlášku už taky fakt nevím :cry:
Autor:  Ash [ úte led 02, 2007 5:25 pm ]
Johny.D,
teda XMLOgreConverter.exe nejde spustiť ani z príkazového riadku? Tak potom to bude takýto problém.
Autor:  Johny.D [ úte led 02, 2007 6:01 pm ]
Jo dík moc to bude asi ono jen teÄ
