Právě je úte lis 26, 2024 6:47 am
 Předmět příspěvku: copy draw face
PříspěvekNapsal: sob čer 14, 2008 12:46 pm
copy draw face se udělá pomoci ctrl n :lol: při označení všech faců.
 Předmět příspěvku: Re: copy draw face
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2008 8:45 pm
xeonikx píše:
To ma bejt ňáké téma nebo omil?
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2008 8:49 pm
To má byť skôr pomoc, pretože táto funkcia sa niekam schovala v novej verzii blendru a nevedeli sme to nájsť.
PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2008 9:14 pm
to nechapem...ked v edit mode oznacim vsetky face (a kliknem na nejaky, tomu dam trebars light - cize ten bude aktivny), a dam ctrl + n, stale je to recalculate normals outside...ctrl + shift + n je inside...nechapem v akom polozeni musim byt, aby bolo ctrl + n copy draw face (myslel si tym stary znamy copy draw mode?) v edit mode (pretoze nastavenie light collision, shared atd najdes v edit mode vo face slect mode...), potreboval by som to vysvetlit...
PříspěvekNapsal: pon čer 23, 2008 4:17 pm
:D Tiež som skúšal ctrl+n a furt sú tam tie normály.
Ale zistil som správne riešenie.
ctrl + c
Active Mod a Active Transp. Active Transp je pre tie posledné 3 tlačítka a active mod pre zvyšok.
PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2008 1:44 pm
asi jsem se prepsal nějak se mi to prostě povedlo, ale super, že už se ví jak to teda je nahral jsem si starou verzi ještě, když jsem zjistil, že particly jsou složitý tak to už ne.
PříspěvekNapsal: úte črc 22, 2008 11:45 am
bozii, tohle sem hledal
